Sinds kort doet de kachelventilator van mijn Mondeo niets meer. Ik heb de bijpassende zekeringen en het relais nagekeken, maar daar ligt het probleem helaas niet. De ventilator blijft stil. Zeker nu het weer kouder wordt is die niet prettig.
Weet iemand waar de kachelventilator precies verstopt zit, en hoe ik daar het beste bij kan komen?
Andere tips en suggesties zijn uiteraard ook van harte welkom.
De ventilator heb ik gevonden. Als ik er van onder een klap op geef, begint die te draaien. Niet op volle kracht, en er loopt duidelijk iets aan. Het draaien gaat dan steeds langzamer, en uiteindelijk stopt het helemaal. Er zal dus wel iets inzitten, of misschien is er iets afgebroken.
Kan ik de ventilator er makkelijk uithalen? En evt ook openmaken, om te kijken wat er binnenin gebeurt?
rechtsonder het dashbord , is dr zo uit, succes
dreetjebuild
speed80 km
