Ford Mondeo: Geen warme lucht uit kachel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb geen warme lucht uit m'n kachel. Ik heb een Mondeo MK III (2001) met digitaal display. Als ik m'n kachel aanzet tot op de heetste stand, krijg ik alleen koude lucht. Kachelslangen worden in m'n motorruimte wel warm.
ik heb een fout code dat is 88.8 wat kan dat zijn
Mondeo MKIII
375 km
Auto op contact, climate control uit zetten.
Tegelijk toetsen off en beenruimte indrukken en dan loslaten en binnen 2 seconden auto indrukken.
Nu gaat ie hem resetten en als het goed is branden na resetten alle symbolen, zo niet geeft ie een storingscode weer.
Na dit alles een willekeurige toets indrukken dan gaat ie weer uit.
Probeer hem dan nog maar eens.
Postie 14.840 km Reageer
staat er op uw bedieningspanneel een orange venstertje op getekend of zijn alle symbolen gewoon wit?
christophe 220 km Reageer
Nee is geen foutcode alle symbolen branden waarschijnlijk.
Als ie nou nog niet warm word dat is er waarschijnlijk een stelmotor defect.
Als je het handschoenen vakje demonteerd zie je op het kachelhuis 3 motoren zitten, weeet niet uit mijn hoofd welke voor warm/koud is, ik dacht de meest linkse.
Je kan de motoren eens omwisselen zijn hetzelfde.
Volgens mij betekend 88 dat er een fout is.
En de 8 betekend bij een Scorpio(voedingspanning te hoog/laag)
Mondeo zelf daar heb ik geen gegevens van.
Oiram
storingscodes zijn van B 1200 tot B2516
Lees de actuele storingen uit.
Druk op de EATC-moduul tegelijkertijd de toetsen "OFF" en "BEENRUIMTE" in en druk vervolgens binnen 2 seconden de "AUTO" toets in. De nu beginnende zelfdiagnose duurt enkele seconden. Gedurende deze periode verschijnen voortdurend signalen in het display van de EATC. De herkende storingen worden als storingscodes weergegeven. Voorbeeld: eerst knippert "12" gedurende 2 seconden, vervolgens knippert "51" gedurende 2 seconden - storingscode B1251. Wanneer er geen storing is opgeslagen, worden alle segmenten van het display aangestuurd. In de onderstaande tabel staan de mogelijke storingscodes met de bijbehorende betekenis aangegeven. De diagnosemodus kan op elk moment door het indrukken van een willekeurige toets op de EATC-moduul worden afgebroken.
