Hallo allemaal,
Ik ben vandaag weer eens met mijn mondeo in de weer geweest.
project heeft een tijdje stil staan, na wat andere problemen, (lees mijn andere bijdrages)
Maar nu heb ik weer een nieuw probleem.
De motor wil niet meer stationair blijven lopen,
Als ik zelf wat gas geef, blijft hij wel aan, en loopt verder goed op 4 cilinders.
Laat ik het gas los, valt de motor direct uit.
Als, ik de 2 sensoren in het lucht inlaattraject loshaal (1tje is de MAP sensor en die andere zit onderop in de aanzuigbuis)
dan veranderd er niks aan de loop van de motor. (Het lijkt dus dat deze sensoren niks doen momenteel)
Moet de gasklem eventjes open sturen en daarna weer dicht, (stationair regeling oid) bij het aanzetten van het contact?
Wat de klep doet namelijk helemaal niks.
graag uw reactie
Vr gr
Rogier
Maar ik kom er helaas nog niet uit.
Als de 2 vacuumslangetjes op het inlaatspruitstuk losgetrokken worden, blijft de motor wel stationair draaien.
Of...met die 2 slangetjes vast, maar nu de vacuum slang naar de remdrukbekrachtiger los..dan blijft i ook lopen.
Als ik het slangetje voor de bediening van de EGR klep, zelf vacuum zuig, en de onderdruk laat ontsnappen.
Hoor ik duidelijk dat de klep bediend wordt.
iemand een idee, wat ik over het hoofd zie?
vr gr Rogier
