Ford Streetka 2004: Achterklep sluit niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Na plaatsing van nieuw motortje voor de achterklep, die goed blijkt te functioneren, krijg ik de achterklep niet meer handmatig gesloten. Weet iemand raad.
Westef
280 km
al 6 jaar lid
Mechanisch alles goed gemonteerd..? lijkt erop of er een palletje/hendeltje verkeerd zit.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
Hierbij mijn zoektocht naar een goede oplossing. Probleem is begonnen toen ik de klep met de sleutel niet meer kon openen. Nieuw motortje geplaatst, en bij het doormeten bleek dat de massa niet goed functioneerde. Vervolgens de groene draad van het stekkertje (oranje +, groene-) van een extra massa aansluiting voorzien aan het chassis. Vervolgens functioneerde het slot prima maar kreeg ik de kap niet meer sluitend (handmatig). Wat bleek de buitenkabel was de boosdoener, deze zat net wat te strak. Vervolgens de doorvoer van de buitenkabel die op het eind is bevestigt aan het metalen plaatje, wat omgebogen. De achterklep werkt nu weer prima.
Westef Topicstarter 280 km
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Streetka of stel zelf een nieuwe vraag.
