Ford Ka: Achterruit verwarming.
Bouwjaar: 1997
Ik heb geen achteruit verwarming meer.
De zekering ( 20A ) was defect.
Na vervangen wederom direct defect.
Bedrading gecontroleerd, is in orde.
Als ik de Ohmse weerstand van het verwarmingselement meer is dit wel heel laag omig ( 2 a 3 Ohm )
Hoort dit zo ?? ik denkt niet.
Graag even wat info of een tip.
m.v.g.
petermarij
130 km
moet toch ergens sluiting zitten. Kijk ook eens naar de contacten bij de achterklep zowel bij de klepzelf als daar waar die op komt als de klep dicht gaat
tonny11609 1.455 km Reageer
controler ook maar eens of hij massa krijgt via achterklepscharnieren zo niet, doe dan maar een nieuwe massa draad er lands leggen (vast aan de auto)
ronald10422 1.335 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
