Hoi
Ik heb een ford ka staan met het storingslampje aan.
Er mist een stekker van de onderste lambda sonde.
nu wil ik dit doorsolderen maar er zit een verschil in de kleuren van de draden voor en na de stekker.
er zijn 4 draden gekoppeld.
ingaand: bruin/rood, wit/rood, zwart/blauw en paars/blauw
uitgaand: wit, wit, zwart en grijs
wie kan me helpen?
welke kleur hoort op welke kleur?
Alvast bedankt, erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb het even voor je uitgezocht op etis van ford.
1= paarsblauw moet op witte draad (verwarming)
2= zwartblauw moet op witte draad (verwarming)
3= bruinrood moet op zwarte draad (return)
4= wit rood moet op grijze draad (signaal)
Hoop dat je hier mee uit de voeten kunt
Groet erik
