Ford Escort: achterruit verwarming defect
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
hallo,
Mijn achterruit verwarming doet het niet meer.
Als ik de schakelaar in druk hoor ik wel het relais tikken maar het lampje gaat niet branden.
De zekering is goed en ik heb al de contactpunten schoon gemaakt.
Er waren een paar draden op het raam onderbroken maar die heb ik met een vloeibaar zilver weer doorgetrokken.
Wie weet wat ik nog kan doen om een dure reparatie bij de dealer te voorkomen!!!!!!!!!
cees22
Controleer met een lampje of een voltmeter of je op de draden bij de achterruit spanning hebt. Als je een derde of vijfde deur hebt dan kun je ook nog de draad in de doorvoer naar de klep controleren. Die gaan wel eens stuk door het open en dichtdoen...
suc6
Peter
[quote=Peter Schouten]Controleer met een lampje of een voltmeter of je op de draden bij de achterruit spanning hebt. Als je een derde of vijfde deur hebt dan kun je ook nog de draad in de doorvoer naar de klep controleren. Die gaan wel eens stuk door het open en dichtdoen...
suc6
Peter[/quote]
bedoel je de draden op het raam?
cees22 Topicstarter 55 km Reageer
Nee, hij bedoeld de draden die van de auto naar de achterklep gaan.
Die lopen door een rubber heen en door het open en dicht doen van de achterklep wil er wel eens een draad kapot gaan.
Maar..............als je geen achterklep hebt is dit niet van toepassing.
Gewoon eerst meten op de beide draden die NAAR de acherruitverwarming gaan(dus de aansluitingen op de stekkertjes links en rechts.)
Hans4040 123.030 km Reageer
Zekeringskast defect..
Postie 14.840 km Reageer
Ik denk dat het aan de massa ligt scharnierpunten in spuiten met silicone spray kan wel eens helpen
Als de massa punten het zouden zijn, gaat het lampje op de schakelaar wel branden
ik vermoed dat uw contaktjes onderaan de koffer, 3 koperen plaatjes een moet opschuren
christophe 220 km Reageer
Cees22 heeft al 2 dagen niet gereageerd , dus het zal niet zo belangrijk zijn , vermoed ik.
We zijn er ook nog niet uit of het een combi of een sedan is,nl.
mvg,
Hans.
hans misschien is zijn wagen in de prak en zijn we er vanaf
dat zou best kunnen, heeft ie ook geen achterruitverwarming meer nodig.
mvg,
Hans.
