Ford Escort: Achterste mistlichten (in kofferdeksel) werken niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i DOHC (RS 2000 16V)
Zoals de titel aantoont heb ik dus het probleem dat mijn achterste mistlichten niet meer werken. Het is een 3-deurs Escort RS 2000 van '96 dus de mistlichten zitten in het kofferdeksel waar van fabriek uit enkel de linkermistlamp compleet is en dienst doet en de rechtste "leeg" is. Jaren geleden heb ik in de rechtse ook zo'n lamphouder, lampje en de kabels aangesloten. M'n mistlampen hebben altijd probleemloos gewerkt tot vorig jaar op de keuring. Niet meer aan de gang te krijgen. Niet afgekeurd maar wel een waarschuwing voor herstelling dit jaar.
De lampjes zijn goed, zekeringen ook, zekeringkast is in orde en het lampje van de schakelaar werkt ook! Mijn gedacht was misschien een slechte massa van de kofferdeksel ofzo? Langs waar of hoe loopt de massa van het kofferdeksel naar de carosserie? Klopt mijn redenering of moet ik nog andere dingen controleren?
Mvg, Jim_RS
P.S.: De wagen wordt momenteel wel niet gebruikt (keuring verlopen) maar zit volgens mij ook met stroomverlies vermits ik met een nieuwe volle batterij (zware dieselbatterij) na een dikke week al een platte batterij heb, dus moet wekelijks bijladen of afkoppelen. Is misschien een link met mistlichten? Er staat wel een alarm op.
Jim_RS
870 km
al 17 jaar lid
Vermoedelijk een draadbreuk bij het scharnier van de achterklep waardoor de mistlampen niet meer werken en de lege accu kan inderdaad veroorzaakt worden door het alarm.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Als je achteruitveger ook niet werkt heb je een slechte massa, de massa krijgt de achterklep via de schanieren.
Hier zit vaak een probleem, een aantal keren de klep op en neer doen wil wel eens helpen, anders de scharnierpennen een paar keer heen en weer tikken of een massadraad via de doorvoertule aan caroserie leggen
Postie 14.840 km Reageer
Er zit op die achterklep geen aarddraad, De scharnieren functioneren als aarde. gr Bas
Je was me voor Postie gr bas
Zit er een trekhaak onder?
Hans4040 123.030 km Reageer
Alvast bedankt voor de antwoorden, hier kan ik in de week al eens mee verder.
De achterste ruitenwisser haperde al van 't begin als ik 'm kocht, bij m'n vorige escort was dat ook en m'n pa zijn escort had er ook problemen mee. Da's volgens mij zowiezo een zwak punt bij de escort dus heb daar nooit verdere aandacht aan gegeven.
@Hans4040: Onder de escort heb ik geen trekhaak.
Mvg, Jimmy ;-)
Jim_RS Topicstarter 870 km Reageer
Ook die ruitenwiser is een aarde probleem. Gewoon een aparte draad trekken van de achterklep naar een aardpunt in de auto en je bent van de problemen af gr Bas
Dag allemaal,
Ik heb eindelijk nog eens de tijd gevonden om mij met de escort bezig te houden en hoera de mistlichten en ruitenwisser werken terug perfect!!!
Zoals hierboven voorgesteld heb ik een extra kabeltje tussen de kofferklep en carosserie bevestigd en de klus was geklaard.
Bij deze heb ik ook bijgeleerd dat de aarding via de scharnieren loopt en voorgaande antwoorden hebben geleid tot een oplossing van het probleem, waarvoor dank!!!
Mvg, Jimmy ;-)
Oke Jimmy, Opgelost ! bedankt voor je feedback, gr Bas
