Ford Escort: Escort drinkt meer dan de baas
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Deze Escort was een 1.6 16v maar is omgebouwd naar een 1.8 16v waarbij de computer ook is verwisseld voor een 1.8 16v. Nu rookt de motor bij acceleratie zwart en verbruikt overdreven veel benzine. Wat kan hier de oorzaak van zijn en is deze wagen uit te lezen (knippercode ofzo)?
Alvast bedankt
Martin Akema
3.470 km
Deze auto is uit te lezen door middel van een LED op de datalink connector.
Info in je mailbox.
PS: als ie weer loopt is hier het adres van de RDW http://www.rdw.nl/nl/overrdw/contact/keu...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hahaha, bedankt hans.
Martin Akema Topicstarter 3.470 km Reageer
Succes.......
heeft deze motor een maf sensor? zoja hoort deze, en zijn behuizing, bij de desbetreffende ecu... zelfde geld voor de andere sensoren zoals koelvloeistoftemeratuur, en de brandstofdrukregelaar en injectoren zijn misschien ook verschillend....
wat heb je overgebouwd en wat heb je van de 1.6 behouden?
AR 67202 1.585 km Reageer
De motor en de ecu zijn van 1.8 16v. De rest is van de 1.6 16v
Het hele blok is compleet omgezet met alle sensors e.d.
zit de brandstofdrukregeling bij deze in de pomp of op de benzinerail?
[quote=Hans4040]Deze auto is uit te lezen door middel van een LED op de datalink connector.
Info in je mailbox.
PS: als ie weer loopt is hier het adres van de RDW http://www.rdw.nl/nl/overrdw/contact/keu...[/quote]
Is het goed gegaan met de mail want heb nog niets van je ontvangen Hans.
@ AR67202
Zit op de benzinerail.
[quote=Martin Akema][quote=Hans4040]Deze auto is uit te lezen door middel van een LED op de datalink connector.
Info in je mailbox.
Is het goed gegaan met de mail want heb nog niets van je ontvangen Hans.[/quote]
Sorry, zeker vergeten, maar is onderweg.
mvg,
Hans.
