Ford Escort: Tikkent geluid van een relais
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD
Dames en Heren,
Ik heb weer een leuk probleem waar jullie mij hopelijk mee kunnen helpen.
Zins kort als ik met mijn ford escort uit 98 weg rij en richting aan geef werkt mijn richting aanwijzer normaal.
Slaat mijn richting aanwijzer uit omdat ik de bocht om ben hoor ik heel snel het relais knipperen.
Ook als ik eenmaal op de snelweg ben hoor ik af en toe nog heel snel het geknipper, er branden geen lanpjes op mijn daisbord en ook mijn richting aan wijzers staan gewoon uit.
Waar komt dit vandaan en hoe los ik dit snel en goedkoop op?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Mvrg Michel.
Boogieman
410 km
Relais kapot denk ik.
zit onder het stuur(kappen eraf en dan zie je hem zitten aan de linkse kant(zwart relais).
Even een nieuwe halen bij een automaterialenzaak(liggen waarschijnlijk wel universele op voorraad)
Of even op de sloop kijken.
Ergens een slechte verbinding kan ook nog,maar zou hier mee beginnen.
Groet,
Koen
Koen,
Bedankt voor de moeite ik ga van het weekend meteen even kijken.
Ik laat zo snel als mogelijk is van me horen.
Groetjes Michel.
Boogieman Topicstarter 410 km Reageer
Is goed Michel.
Niet weer 4 jaar wachten met de feetback?(toch nog beter laat dan nooit)
Groet,
Koen
Ja sorry ik zie het ook net pas.
en zo is het ook!!
groeten Michel.
Beste Koen,
Wat had ik zonder je moeten beginnen, het is inderdaad het relais wat onder het stuur zit.
Door 4 torks schroeven er uit te halen kon ik er precies bij, van de week even langs de sloop om een andere te halen en dan hopen dat het probleem is verholpen.
Van een vriend heb ik te horen gekregen dat het relais een klingel lateur heet, heb ik weer iets geleerd.
Bedankt voor je hulp en misschien tot horens.
Mvrg Michel.
Super Michel.
Dankjewel voor de feetback.
Groet,
Koen
Koen,
Ik heb een nieuw relais gekocht en deze vervangen, super probleem helemaal opgelost.
Mvrg Michel.
Mooi om te horen.
Tot in de toekomst wellicht..(blijft ford)
Groet,
Koen
Beste Koen,
Grappig dat ik je melde dat het probleem was opgelost, een dag later weer het zelfde probleem.
Maar ja wat nu?
Misschien is het is het wel de richting aanwijzer zelf, ga binnen kort even naar de sloop en haal een nieuwe.
Kijken of dat wat uithaalt.
Ik hou je op de hoogte.
Gr Michel.
Of je hebt vreselijk pech en weer je relais stuk(het blijft een tweedehandse)
Je kunt ook eerst even de hendel eraf halen en goed schoonmaken(contactpunten)
Tweedehandse is ook te proberen.
Succes.
Groet,
Koen
Ik heb niet een tweede hans maar een nieuw relais gehaald bij de Ford dealer, ga nu eerst wel mijn richting aanwijzerhendel proberen.
Bedankt en je hoort van me.
Gr Michel.
