Ford Galaxy: Achteruitrij lichten ford galaxy werken niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 automaat
Mijn achteruitrijd lichten van de galaxy met automatische transmissie doen het niet meer.
Heb de zekeringen gecontroleerd even als de lampjes en de bedrading in achterklep die willen wel eens breken door de klep open en dicht te doen.
De mislampen in de zelfde unit doen het wel.
Wat overblijft is de achteruitrijd schakelaar op de versnellingsbak.
Gebeld met de dealer en volgens hun zit deze aan de zijkant van de versnellingsbak maar daar zit een grote kunstoog stekker sensor (zit vast met 1 bout maat 10)net boven karter versnellingsbak met 4 kabels eraan.dit is hem volg mij niet.
Boven op de versnellingsbak links van de accubak zit wel een stekker met een rode en een groene draad aan.deze los getrokken en doorverbonden met draadje maar zonder resultaat.
Kan iemand mij vertellen welke nu de juiste achteruitrijd schakelaar is?
Of kan er nog wat anders zijn waardoor de achteruitrijd lichten het niet doen.
rogervrancken
1.580 km
Vandaag nieuwe schakelaar gemonteerd,zit opzei van versnellingsbak net boven carter deksel maar zonder resultaat.
rogervrancken Topicstarter 1.580 km Reageer
Deze schakelaar vervangen zonder resultaat.
Weet iemand of er nog ergens een zekering zit voor de achteruitrij lichten behalve in de zekeringkast onder dashboard?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
