Ford Galaxy: Ford Galaxy 2001 trillen/ratelen bij gas los
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3i Automaat
Sinds een aantal dagen ratelt/trilt de auto, meestens rechtsvoor, bij het loslaten van het gaspedaal, in vrijwel elke versnelling en elke snelheid.
Is er behalve een versleten homokineet nog een andere veroorzaker te bedenken?
kooijmab
190 km
Oplossing van kooijmab
Jan, ik heb de (totaal versleten) rechter bus vervangen, en omdat ik toch bezig was, de andere kant ook maar gelijk en de auto maakt aanzienlijk minder rammelende geluiden.
Ik kijk het nog even aan en wellicht ga ik nog verder zoeken maar voorlopig is het in orde.
Bekijk in de discussie
ja controleer de spiebanen van de rechter as daar zit een tussenas tussen met spiebanen die krijgen speling en kunnen er zelfs over heen gaan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km
@Jan: Bedankt, zal ik zeker doen.
Ik kan me suf sleutelen aan oude Volvo's, maar nieuwe Ford's is nieuw voor me.
Die spiebanen kan ik zien, als ik de aandrijfas er onderuit haal?
Moet die (of kán ie) op dezelfde manier terug?
Overigens, heb ik ook het idee dat de triangelrubbers versleten zijn, ik zie het voorwiel rechts een cm of drie in de wielkast bewegen, als er geremd wordt (ik kijk, iemand anders remt) Volgens mij klopt dat ook niet. Links doet ie dat ook, maar heel veel minder, dus zit er ook over te denken de sporing eens te meten.
Kan het zijn dat een band zo erg begint te 'knoepen' dat dat op aandrijfas-bijgeluiden lijkt?
kooijmab Topicstarter 190 km
ja veel ruimte kan ook voor geluid zorgen.
voor dat je gaat uitlijnen kun je beter erst de rubbers dan vervangen anders moet je nogmaals uitlijnen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km
Oplossing
nou gelukkig dat je een afwijking gevonden hebt en je hebt gelijk erst nu de boel aanzien.
groetjes jan.
jan T 60.095 km
Yep, Thanks voor jouw bijdragen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
