Ford Galaxy: bijrijderskant nat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 16v
Goedemorgen allemaal, mijn naam is albert sinds kort eigenaar van een galaxy 2.3 16v ghia uit 1999 met 140.000km op de teller voor dat ik hem kreeg is het ruitenwisser mechaniek vervangen inclusief motor. Maar nu is er alleen aan de rechterkant bij de voetenruimte behoorlijk wat vocht terwijl het niet echt geregend heeft kan het zijn dat dit condenswater is van de airco?. Zo ja waar vind ik het afvoertje van de condenslekbak wat water in de auto is niet fijn alvast bedankt .
26binky
al 13 jaar lid
Ik zou eerst eens kijken of de parvan (plastic gedeelte onder de voorruit) niet verstopt zit en goed gemonteerd is. Als de afvoer hier van verstopt zit loopt ook al het water naar binnen.
Highway 28.410 km Reageer
is het natte gedeelte voelt dat beetje plakkering aan? zo ja dan heb je grote kans dat je kachel radiateur lek is en je ramen beslaan ook vaker en sneller zonder je airco te gebruiken dan.
of je afvoer van je airco systeem zit verstopt
Kelvin1 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
