Ford Galaxy: Galaxy neem water binnen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo.
Van regen neemt mijn galaxy water binnen, matje wordt nat van rechter kant. Water komt ergens van boven via rechter zijkant naar beneden. Rechter zijkant zie ik water druppels.
Ik heb een keer ook meegemaakt dat van de klok op de plafond water druppelde.
Ik heb geen ruit laten vervangen.
Als ik met waterslang water houd aan de voorkant van auto, komt geen water binnen.
Onder de motor kap, onder de voorruit zat geen bladeren die waterweg kan blokkeren.
Water komt zeker niet via onder kant.
Wie kan me helpen hoe zou de water binnen komen.
karamanliali
225 km
al 17 jaar lid
Mogelijk via het porteer.
Deze probleem is nog steeds niet opgelost.
Water komt ook niet via portier.
komt via rechts onder zijkant bij de benen naar binnen.
Zou dat door de raam binnen raken? Ik heb eigenlijk geen raam laten vervangen.
karamanliali Topicstarter 225 km Reageer
Na veel onderzoek ben ik nu achtergekomen dat water via voorruit binnen komt.
Nu mijn vraag is aan experts hoe kan ik die lijsten van voorruit verwijderen zijn die lijsten geplakt of geklikt. Wie weet het?
Dan kan ik misschien met kit lekkage verhelpen. Ik durf niet lijsten te trekken zonder te vragen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
ruit is gelijmd. Tip, ga naar een autoruiten-specialist en laat de voorruit opnieuw monteren.
Ruit had zichzelf klein stukje losgelaten van carrosserie. Ruit is voorzichtig uitgehaald schoongemaakt en terug geplakt door een firma, en lekkage is verholpen.
Mooi, goeie actie, bedankt voor de terugmelding.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
