Bij de fiesta van mijn dochter (giha met V-tec motor, 1200CC?) brand de achteruitrij lamp niet meer. De lamp is goed en nu zie ik op de versnellingsbak een stekkertje (+/- 5 polen) dat lijkt op de achteruitrij schakelaar. Als dit het is, is die dan te demonteren of af te stellen of zit daar gelijk de versnellijngsbak olie achter bij demontage.?
( pen schakelaar met 3hoel stekker (2draden) of een blokschakelaar onder aab de bak geschroefd(creme kleur)
de eerste is zo los te draaien zonder dat de olie d'r uitloopt, de laatste niet, vervangen moet zeer snel gebeuren op te veel olievrelies te voorkomen ( eerst even controleren door de 2 draden door te verbinden)
( schakelaars hebben maar 2 draden als het goed is..)
