Ford Escort: achteruitrijlichten doen het niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een probleem met mijn achteruitrijlichten, zodra ik hem in z'n achteruit zet ,branden de lampen heel soms maar meestal doen ze niks.
Ik vermoed dat het schakelaartje defect is.. is dit ook zo?? en zo ja is dat veel werk om te vervangen of moet ik dat laten doen en wat zijn dan ongeveer de kosten? alvast bedankt
groeten Ronald Brondsema
brons
110 km
je kan conroleren of het de schakelaar is door de draden van de schakelaar teverbinden .
deze bevind zich op de versnellingsbak .
je zet hem op contact ; branden ze dan moet je de schakelaar vervangen.
los draaien en nieuwe erin ; is niet moeilijk hoor kan je zelf.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
groetjes jan.
hallo jan , hoe kom ik bij de versnellingsbak , ik weet niet veel van auto's zie je.. Groet Ronald
brons Topicstarter 110 km Reageer
nou ronald motorkap open doen ; de versnellingsbak zit aan de stuurkant daar zit een schakelaar met twee draadjes die moet je los halen en door verbinden en dan zoals ik verteld had.
groetjes jan.
