Ford Focus: achterwiel focus boenken bij oprijden borduur/putten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Hello iedereen,
Sinds een paar maanden merk ik dat als ik een dorpel/borduur of in een put rij er een hard "boenk" klinkt aan mijn rechter achterwiel. Dit wordt erger en erger want een aantal maanden geleden was dit enkel als je hard ergens opreed (mijn garage heeft een borduur nl.) in het begin enkel als ik RECHT binnen reed en harder dan anders, en nu zelfs als ik rustig rij.
stabiliator stang heeft al 2 nieuwe houders gekregen want er was een jaar geleden eentje over en heb toe beide houders vervangen, uitlaag hangt ook vast en wiel ook voor zover ik kan voelen, wegligging is normaal, ook in de bochten tegen hogere snelheid, enkel het geluid.
even vermelden, ik heb een paar maanden geleden de remschoenen vervangen en ook de rollementen (alles was toch los toen) en een maand later ofzo is het begonnen. ook de handrem heeft sinds de nieuwe schoenen nooit goed gewerkt (daarvoor ook niet en dacht de schoenen te vervangen omdat die idd versleten waren) maar nog altijd geen handrem, er komt spanning op de handrem maar "ze pakken niet echt" voetrem is normaal. (kerel heeft al +300.000km erop zitten)
tips ?
ik hoorde al dat er een veer van de ophanging kon gebroken zijn maar dat zie/voel en merk je direct
wiel hangt ook niet (met de hand voelen) los
de wagen heeft geen vreemde kuuren in de bochten ofzo
ik weet het niet ...
Mvg, Sven
miro_00
115 km
al 14 jaar lid
Als ik alles zo eens lees , wordt het tijd om eens met verstand van zaken naar de auto te/laten kijken.
Schroefveer kan gebroken zijn , is zo te zien , winding gebroken .
Speling op schokbreker of bovenste bevestigingspunt.
Speling op wiellager .
Speling op draagarmrubber/s
Er ligt niets los in de kofferbak , reservewiel bv ?
Maar zoals al voorgesteld , beter langs de garage rijden , kun je meteen je handrem laten maken.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik al gekeken naar de schroefveer, deze is nergens gebroken niet vanboven en niet vanonder
Er ligtniets los in de koffer dat heb ik ook al nagezien
Alleen die rubbers heb ik nognniet,nagezien, ga ik straks doen en ik hou je op de hoogte
Thx
miro_00 Topicstarter 115 km Reageer
All probleem is opgelost, er zit een beugel achteraan met 2 rubbers en de voorste rubber was volledig kapot waardoor die beugel telkens bonkte tegen de houder, opletten beugel is moeilijk te vinden, zit tussen de naftbak en de carresorie
Oh ja, die rubbers kosten amper 10 euro
