Ford Escort: achterwiel lagers na 2 weken weer kapot
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
mijn zoon heeft 6 weken geleden een 2de hands ford escort gekocht , de auto zou na aankoop een nieuwe APK krijgen maar werd afgekeurd op de achterwiel lagers L+R
de garage heeft deze vervangen daarna APK goedkeuring, 4 weken daarna maakte de auto een hels kabaal van achteren , auto terug naar de garage , conclusie
weer de lagers kapot , door de garage zijn er nieuwe ingezet complete setjes (zonder kosten) Nu echter maakt de auto alweer hetzelfde geluid , mijn zoon durft er niet meer mee te
rijden , het blijkt dus dat de lagers alweer kapot zijn .
hoe kan dit? de garage heeft originele ford onderdelen gebruikt . aangezien de auto voor 500,- is gekocht wil de garage dit niet meer op hun kosten doen (en begrijpelijk)
er zitten standaard velgen onder de auto , zou dit ook aan de rem trommels kunnen liggen ?
wie weet raad?
gr. Limbra.
limbra
16.730 km
al 17 jaar lid
Zijn de lagers wel goed gemonteerd ?
De lagers zijn gemonteerd door een bovag garage , lijkt mij dus dat ze weten hoe het moet .
auto had al kapotte lagers toen mijn zoon ermee ging proefrijden voor de aankoop , dus 2 keer in
zeer korte tijd kapotte lagers is denk ik niet aan de lagers of de montage te wijten .
De auto heeft buiten de lagers geen enkel ander probleem. en is in goede staat .
gr. Limbra
limbra Topicstarter 16.730 km Reageer
trommel uitgesleten of astap afgesleten, dan zit het nieuwe lager niet goed vast, kwam wel meer voor.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ok thanx , we zullen op de sloop maar eens gaan zoeken naar goede onderdelen , want nieuwe onderdelen op een auto van 500,- monteren
is een beetje weggegooid geld.
dank je voor het meedenken. gr. Limbra
Ik zou eerst kijken wat er daadwerkelijk versleten is.
Suc6
misschien een wat late reactie , maar ik wil toch ff laten weten wat er aan de auto mankeerde,
as tappen zijn links en rechts achter flink versleten, remtrommel links achter ook totaal gaar waar het lager in zit, speling op wiel ruim 1cm.
nadat mijn zoon -toch- ff de auto pakte om boodschappen te halen (dom-dom , had hem nog gezegd de auto niet meer te gebruiken)
is het hele zaakje aan de linkerkant (remtrommel met wiel ) afgebroken , hij was gelukkig de straat nog niet uit ,
bij de 1ste bocht lag het wiel incl. remtrommel onder de auto, gelukkig is er niets ernstigs gebeurd , m.n. ook voor andere weggebruikers.
auto wordt opgehaald door auto-recycling bedrijf.
Ook Nu blijkt dat een APK-keuring maar een moment opname is , APK was net 2 maanden nieuw .
zaterdag gaan we kijken voor een andere auto, een Fiat bravo sxi 1997 met 3 maanden garantie.
thanx Limbra
Ik wil toch even melden dat volgens mij die garage geen goed werk heeft afgeleverd, ze hadden moeten zien dat de naaf en/of trommel versleten was toen ze voor de 2e keer het lager vervingen.
Ik vraag mij af wat er gebeurt was als dit tot een ernstig ongeluk geleid had en er door technische onderzoek gebleken was dat dit niet de weg op mocht.
Sleutelen betekent ook verantwoordelijk zijn.
