Ik heb sindskort een Ford Escort Clipper. Als het buiten warm is en ik ga er een stuk mee rijden, begint de motor te stotteren als ik gas geef. Bij het knopje van het alarmsignaal hoor ik wat tikken als ik gas geef en telkens als ik dan gas geef houdt de motor in.
Ben naar de garage geweest en die heeft de katalysator vervangen, maar dit heeft niet geholpen. Verder heb ik de accupolen er ook een keer afgehaald.
Als de motor nog koud is heeft hij dit probleem niet. Laatst heb ik 's avonds toen het wat frisser was 200 km gereden en had het probleem niet. Gisteren met 25 graden buiten, had ik het probleem al na 10 km.
Als ik de motor van het contact af haal en dan weer aan zet (ook tijdens het rijden) heb ik het probleem heel even niet meer. Hoe langer ik de motor uit zet, hoe langer ik het probleem niet heb.
Overigens maakt de motor telkens als ik hem gestart heb en wegrij 1x een rare puf als ik overschakel naar de 2e versnelling. Dit geluid krijg ik alleen als net heb gestart ongeacht de motor koud of warm is.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen,
Delio
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
