hallo ik heb probleem me auto loopt heel raar 1e keer starte en lopen andere keer helemaal nie starten
andere keer stotere tijdens rijden en stilstaan, ik hoor getik elke keer als dat gebeurd bij de zekeringkast ik dacht dat is een relai r8 voor benzine regelaar geloof ik denk als ik die vervang dan moet ie het doen want dacht dat die tikte ma nee hoor 22 euro voor zo relai en hij doet het niet, weet iemand wat het probleem kan zijn hoop echt snel het probleem te verhelpen want wil er mee rijden,,
gr
Eduard beeuwkes
ik denk van wel gezien je relai.
de relais is soort veiligheid schakeling tussen je pomp en je motor
als de pomp vast loopt start je relai's opnieuw op, klik hoor je
als er geen of te weinig brandstof komt bij je motor denk de relai ik moet effe opnieuw de pomp aan het werk zetten (klik)
het is een enorme gewirwar aan scahekelingen tussen de pomp en relais door kleine storing tot grote storing tot gevolg.
van slecht tot niet aan slaan en spontaan uit vallen van je motor
het vuil in je brandstof filter tot vast lopen van je pomp kunnen deze storing optreden die je opgeeft.
vast lopen wil niet zeggen dat hij niet wil maar hij staat tijdelijk stil geen transport van brandstof naar je motor.(klik)
relais start opnieuw,(klik) je pomp aan door de 2e start loopt hij wel tot echt je pomp vast loopt.
kijk eens of je zo bij je brandstof filter kunt komen voor controlle
bij sommige autos zit de filter en pomp in een soort vaas in je tank.
als je de geur van verbrande remmen kent , en je ruikt deze geur bij je pomp
dan is het afwachten wanneer hij ermee stop.de geur komt van bepaalde delen in je pomp dat hij ergens in je pomp vast loopt
probeer of je een pomp kunt lenen en test het.
succes ermee
grt thom
