Ik heb sinds een week een escort stationwagen 1.8 td.
Sinds enkele dagen rookt deze heel erg tijdens het rijden
soms is iets minder en daarna komen er weer hele rookpluimen uit.
Ook tijdens het rijden stottert de auto heel erg, net of ie even inhoudt en dan toch weer verder gaat.
Er is geen verschil tussen langzaam (30 km) of snel rijden (120 km).
Hoewel het stotteren bij langzaam rijden iets erger is.
Ook wordt de kachel niet warm, de slang die naar binnen loopt ook niet.
Radiatorslang wel, meterje binnenin de auto geeft amper iets aan.
De garage denkt dat de slangen van mijn kachel doorgespoten moeten worden
en dat het roken en stotteren met de verstuivers te maken hebben.
Maar hij weet het dus niet zeker, ook kan het zijn (volgens de garage) de koppakking of waterpomp.
Herkent iemand dit probleem ?
Want om nou alledrie te laten vervangen gaat ook wel ver voor zo'n oude auto.
Mvrgr, K.
Is eenvoudig te testen bij koude motor.
Wordt de bovenste slang naar de radiateur vlak na de start geleidelijk warm dan is de thermostaat verwijdert of kapot.
