Beste,
Sinds enkele dagen heeft mijn ford een startprobleem..
Als ik mijn auto op contact doe dan hoor je (zoals altijd) de accu laden, dit duurt normaal gesproken enkele seconden en dan kan ik de auto starten.
Nu heeft mijn auto al enkele dagen het probleem dat dit gelijk pas na 1 a 2 minuten afgelopen is en dan kan ik het pas starten.
Ik heb zelf al meerdere malen gehad dat hij helemaal niet start.
De radio werkt gewoon wel en de verlichting ook maar het is net alsof mijn auto er heel lang overdoet voordat de accu is ''opgeladen'' en dat ik hem pas kan starten.
Dit is zeer frustrerend....
Wie kan mij helpen en herkend dit probleem?
Mvg suheyla
Hoor je een of ander zoemend geluid? Dat kan de brandstofpomp zijn (achter in/bij de tank).
En start de auto niet? Dus de startmotor doet niets (geen geluuid, motor draait niet) of slaat de motor niet aan?
Kontroleer de accupolen eens. Geen bloemkolen op gegroeid en ze zitten ook goed vast?
En de draad van min-pool zit ook goed vast op de carosserie?
Meet het voltage van de accu vlak voor het starten en tijdens het draaien van de startmotor.
