Ford Escort: nog steeds geen knipperend startblokkeringslampje
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb al van verschillende mensen oplossingen aangedragen gekregen maar dat was het niet. Wat is er aan de hand:
Nadat we de accubak van onze escort hebben laten lassen door een goede lasser, met de ACCU UIT DE AUTO, hebben we de accu er weer ingezet na een paar dagen stilgestaan te hebben en nu brand het startblokkeringslampje niet meer. Niet als je de sleutel uit het contact hebt en ook niet als de sleutel er inzit en op contact staat. De ACCU IS GOED, die is door gemeten. We hebben de zekeringen allemaal gecontroleerd en gemeten. We kunnen geen oorzaak bedenken waarom het lampje niet knippert. Zou een kapotte ECU dit probleem kunnen veroorzaken?
Alle accessoires werken als de sleutel in het contactslot zit en op de accessoirestand staat. Als je wil starten dan doet de startmotor het niet. Je hoort ook de brandstofpomp niet even zoemen.
Wie kan ons uit de brand helpen
Frank
groentje escort
125 km
We hebben de accubak gelast want er kwam nogal wat water bij de passagierskant naar binnen We moesten e.e.a. van de kachel demonteren om er goed bij te kunnen, was een deel onder de kachel verrot. We hebben de auto rijdend naar de lasser gebracht. Die heeft de auto daarna nog 2 keer gestart en verplaatst. Na het lassen heeft de auto met de accu niet aangesloten buiten een dag of 4 stilgestaan. vanavond wilden we de auto ophalen en........alle elektra werkt maar het lampje v.d. startonderbreker onder het klokje knippert niet, niet bij aangezet contact en niet bij uit contact. Startbooster op de accu gezet maar dat maakte niets uit. We horen de brandstofpomp NIET zoemen. De accu is goed die is doorgemeten, relais vd startblokkering is uitgewisseld met een andere maar dat maakte ook niet uit, ecu is uitgewisseld, zelfde geen resultaat.
Wat is de volgende stap? We zijn best wel een paar techneuten bij elkaar maar weten even niet hoe verder. Kan het een massakabeltje zijn die vergeten is of is er electronica gesneuveld door piekspanning tijdens het lassen? We hebben de leersleutel ok geprobeerd maar dat maakte ook niets uit.
wie herkent dit probleem
groentje escort Topicstarter 125 km Reageer
Als de accu er niet vanaf geweest is met lassen, kan dit het probleem ergens in de electronica hebben veroorzaakt. Is deze los geweest, dan is dat onmogelijk.
accu is er 100% uit geweest en toch hebben we dit probllem
hoi ik heb bij je vorige topic hierover ook al gereageerd
ik had dit met een ford courier
ik reed ermee,zette m uit en daarna nix meer
knipperde ineens ook t startonderbrekingslampje niet meer
bij mij zat t euvel aan de bestuurderskant ,links achter een plaat,bij de pedalen(dus die plaat bij je linkervoet)
daar zat een stekkrtje van de startonderbreking en deze was los gegaan
schijnbaar door de beweging van de voet
deze weer in mekaar ,lampje was er weer en starten maar
succes
gr hans
