wagen slaat af als je hem net gestart heb maar dan start hij weer gewoon en rijd hij goed heeft iemand een idee
Kan een auto daar door afslaan, dan?
Larie.
Bij koud weer heb je kans dat een te dikke olie niet of niet snel genoeg de hydraulische klepstoter met olie vult , waardoor de kleppen gaan tikken.
Hierdoor slaat een motor niet af.
Ik zoek me wezenloos , maar kan het niet vinden.
heb je een topic URL voor me?
Gevonden en begrepen.
Dus als de stoters niet ingedrukt kunnen worden door te dikke olie , sluiten de kleppen niet.
Kan iemand me vertellen of Ford het hydraulische klepstoter probleem aan Zetec motoren vanaf een bepaald serienummer heeft opgelost?
Probleem blijft ook na verversen olie met 5w30
Weet je zeker dat er hydraulische klepstoters inzitten, volgens mij is er ook een serie geweest, ik dacht productiejaar 1996 waar je de kleppen met klepstelplaten kunt stellen. In dat geval de klepspeling controleren of deze niet te klein is. Dat geeft dezelfde problemen.
Met vriendelijke groet,
John
Ja , grijs kleppendeksel, mondeo is uit 1998, dus zetec II, 1.8 , die zou er in principe weinig last van moeten hebben, maar de klachten wijzen op het kleptstoter probleem. starten prima , na 100meter rijden bij gasloslaten valt ie uit, is zeer moeilijk te starten (volgas), laat je m 3 min staan, dan start ie weer probleemloos (oliedruk in stoters afgenomen).
Er wordt gesuggereerd dat nwe stoters en/of oil pressure relieve valve in de kop dit op kunnen lossen. Heeft deze zetec een oliedruk klep in de kop?
als je de olie ververst, ververs je niet alle olie. De (negatieve) effecten blijven nog wel enkele oliewissels aanhouden, althans dat was bij ons zo. Sjaak
zou kunnen dat de stationaire regelklep slecht werkt.
Doktorbuild
speed9.505 km
