Ford Mondeo: Start problemen Mondeo 1.8TD 1997.. alle gecheckt wat nu ??
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18.TD
Hallo Allemaal,
Ik heb een Mondeo 1.8TD '97 welke tijdens het starten (koude Motor) niet lekker aanslaat. De motor komt met horten en stoten op gang. Verder rijd de auto prima, echter nu het kouder wordt wil de auto 's morgsvroeg steeds moeilijker aanslaan.
Dit is wat er al is gecheckt:
- Gloeipluggen (vorig jaar vervangen), en werken allen oke
- Accu ok, wel meet ik tijdens het voorgloeien maar 10.7 Volt gloeipluggen
- Aansluitkabel t.b.v. gloeipluggen verbetert (had een te grote overgangsweerstand)
- voorverwarming brandstof middels een by-pass uitgeschakeld. Dus geen lucht via dit onderdeel
- Verstuivers gecontroleerd, en waren oke
- Klepspellingen gecontroleerd.
- flitzklep tikt wel bij het starten ?? dus lijkt mij oke
- vervroeging van de brandstofpomp werkt volgens de garage oke
Dus lijkt alleen de pomp over te blijven, of is er nog iets anders wat gecontrolleerd zou kunnen worden.
Korton wie kan me helpen
Essel
essel
655 km
misschien de pomp... maar denk ook eens aan de startmotor, dit heb ik al eens eerder meegemaakt. heb toen de startmotor vervangen het probleem was toen verholpen.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is de compressie ook gemeten? Hoelang hoor je de flitzklep tikken als je de motor op contact zet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ja de compressie is ook gemeten (26 30 30 26) en was oke.
essel Topicstarter 655 km Reageer
Rookt de motor veel als deze aanslaat,dan is er toch iets met het voorgloeien mis. Als er geen of weinig rook is zou er lucht in het brandstofsysteem kunnen komen via de gashandel op de pomp.
Hans
Hij rookt inderdaad bij het (koud) starten
Levert de accu nog wel voldoende spanning?.
Als het witte rook is en naar onverbrande dieselbrandstof ruikt is er toch iets niet goed met het voorgloeien.
Hans
Vandaag was het erg koud t.o.v van de vorige dagen, en dus wou de auto niet starten. Na lang doorstart sloeg de moter moeizaam aan. waarschijnlijk loopt hij niet op alle cilinders. Maar na een aantal seconden loopt hij dan goed en blijft dit ook doen. Nu is alles aal getest:
-gloeipluggen
-lucht in het systeem
-compressie
-Verstuivers.
De garage zegt dat misschien aan de brandstofpomp ligt. Maar deze er even af halen, terwijl men niet zeker is vind ik toch wat te gek. Kost mij natuurlijk een aardige duit, en waarschijnlijk leverte het niets op.
Kan een brandstofpomp ook getest worden terwijl deze er nog opzien ?? ('t is natuurlijk een oude mechanische pomp)
Wie kan mij advies geven wat te doen. De garage laat die keuze ook aan mij., daar ze geen garantie kunnen geven dat het aan de pomp ligt?
Ik baal daar wel van.
Oh ja, en als het aan de startmotor zou liggen, kan ik dat ook nog op e.e.a. manier checken
Essel
