Ford Mondeo: distriebutie riem afstel gegevens
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600i 16v
hallo ik moet mijn cilinderkop vervangen nu heb ik de kop al maar nu het volgende,ik heb de andere cilinderkop dus los.nu voor ik mijn oude cilinderkop eraf haal moet i dan in een speciaale stand staan?????en hoe moet ik de nieuwe cilinderkopweer op tijd krijgen.??????????wie heeft er ervaaring met distriebutie riemen vervangen.wat voor problemen kan ik tegen komen?graag reactie+info alvast bedankt
roysim
2.580 km
Ik heb hier een vraagbaak Ford Mondeo 1993-1995 , van PH. Olving.
In dit boek staat alles wat je weten moet.
Maar om alles nou over te typen gaat me te ver , dus ik adviezeer je om het te kopen bij de boekhandel.
Titel : Vraagbaak Ford Mondeo benzinemodellen 1993-1995.
Auteur : P.H. Olving
Uitgever : Kluwer Deventer
ISBN nr : 90-201-2926-0
Prijs : ongeveer 30,=
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
dat er vraagbaak boekjes bestaan wist ik wel. maar ik dacht misschien dat iemand het in praktijk wel gedaan zou hebben,en zijn ervaringte willen delen.praktijk uitleg snap ik beter dan theorie als je begrijp wat ik bedoel.als je er ervaring mee heb dan heb je vaak dingen die je je het makkelijker maken.dingen waar je op moet letten en hoe je iets simpeler kan doen.en dat zou ik graag willen weten en natuurlijk de rest waar ik om vroeg!maar toch bedankt voor de informatie.en verdere informatie is welkom!!!alvast bedankt afz roy
roysimTopicstarter
2.580 km
Zoals ik al zei : alle afstelgegevens staan in de vraagbaak.
Merktekens, op tijd zetten , etc.
Ik kan ze wel gaan opnoemen , maar daar schiet je niets mee op.
een boek naast de auto werkt veel beter , omdat je dan steeds weer iets kan opzoeken
en stap voor stap werken.
En problemen zijn er niet, dus die kom je niet tegen.
Je komt ze WEL tegen als je geen informatie hebt.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
Andere optie is via de Bibliotheek als je daar lid van bent, hier in Sneek liggen de oude vraagbaken nog allemaal op de plank daar, je kunt zelfs copieren daar...
Kijk eens of dit ook daar bij je lokale bieb kan.
Cor1822
10.080 km
Ik heb van alle auto`s die ik heb gehad vraagbaken of werkplaats handboeken.
Ik had ze niet willen missen en heb ze nog steeds.
Altijd makkelijk , ook als je eens iemand wilt helpen ( zoals nu b.v)
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
AutoFORDMONDEO I stationwagen (BNP)1.6 i 16V
Onderhoudsgegevens / RiemenAlle Modellen
Algemeen
Controleer de merktekens voor het verwijderen van de distributieriem
Voordat de accukabel los wordt gekoppeld, controleer de anti-diefstalcode van het audiosysteem
Uitbouwen
Koppel accu los
Verwijder rechtervoorwiel
Verwijder onderste motorbeschermkappen
Verwijder hulpaandrijfriem
Voertuigen uitgerust met handgeschakelde versnellingsbak:
Demonteer motorsteun
Voertuigen uitgerust met automatische versnellingsbak::
Alle voertuigen:
Verwijder de krukaspoelie
Verwijder waterpomppoelie
Verwijder de onderste distributiekap
Verwijder het luchtinlaatkanaal
Verwijder de expansievat
Plaats de krik onder de motorcarter
NB: Plaats een blok hout tussen de carter en de krik
Verwijder de motorsteun
NB: Markeer de positie
Demonteer de zuurstofsensor
Verwijder geleidewiel van de hulpaandrijfriem
Demonteer bougiekabels
Verwijder de bougies
Verwijder het kleppendeksel
Verwijder de voorste tandriem afdekplaten
Blokkeer de nokkenassen Ford 21-162A/B
Maak de riemspanner los, maar houdt deze op zijn plaats met een inbussleutel
Draai de spanner rechtsom
Zet de spanner vast
Verwijder distributieriem
Inbouwen
Draai spanner tot zijn aanslag
Zet de spanner vast
Maak de nokkenastandwielen los. Zorg ervoor dat de tandwielen zonder speling draaien
Maak de nokkenastandwielen los, terwijl ze op hun plaats gehouden worden
Gebruik speciaal gereedschap: Ford 15-030A
Monteer de distributieriem om het krukastandwiel
Monteer de distributieriem linksom
Maak de spanner los om de distributieriem te spannen
Draai de nokkenastandwielen aan 70 Nm
Gebruik het speciale gereedschap Ford 15-030A
Zet de spanner vast 40 Nm
Verwijder het nokkenas-blokkeergereedschap
Draai de krukas 2 omwentelingen rechtsom
Zet de krukasmerktekens in lijn
Gebruik het blokkeergereedschap Ford 21-168
Controleer op juiste installatie
Herhaal de procedure, indien nodig
Monteer alle overige onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen
Aanhaalmomenten
Spanner: 40 Nm
Nokkenastandwielen: 70 Nm
Geribde riem geleidewiel: 40 Nm
Motorsteun: 85 Nm
Krukaspoelie: 110 Nm
Waterpomppoelie: 10 Nm
Speciale gereedschappen
Nokkenas-blokkeergereedschap: Ford 21-162
Vliegwiel-blokkeergereedschap: Ford 21-168
Nokkenastandwiel-blokkeergereedschap: Ford 15-030A
sytze
19.525 km
Fijne auto he, zo`n Mondeo?
Hans4040
123.030 km
Nu alle plaatjes nog. Hmmm, had het misschien niet handiger geweest om........
sytze
19.525 km
[quote=sytze]Nu alle plaatjes nog. Hmmm, had het misschien niet handiger geweest om........[/quote]
een vraagbaak te kopen?
hihihihi
Hans4040
123.030 km
ja jullie hebben gelijk over de vraagbaak!!!ik zal vanaf vandaag voor elke auto waar ik afstel gegevens van nodig heb een vraagbaak kopen.altijd makkelijk inderdaad.ook om mensen zoals mij te helpen.maar sytze bedankt voor alle moeite kan nu verder met de auto.vraagbaak voor de mondeo heb ik besteld bij een automatriale zaak ook gelijk 1 van mijn eigen auto.afz roy
roysimTopicstarter
2.580 km
Volgens mij wordt Sytze hier voor betaald..............Kan bijna niet anders......
Gr.
Petje57
16.825 km
Ik weet zeker dat ie het voor de lol doet.
mvg,
Hans.
Hans4040
123.030 km
Ja jongens, zolang ik boter en melk kan kopen, interreseren me de centjes niet, maar Hans kent me net iets beter heh! Ach, het is ook zo klaar, tegenwoordig met die sleur en pleur programmatjes. Alleen de afbeeldingen natekenen neemt iets meer tijd in beslag.
Sytze
sytze
19.525 km
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.......
Gr.
Petje57
16.825 km
Welnee man!
sytze
19.525 km
