Ford Mondeo: Nagelen tdci
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0tdci 115pk
Nagelt soms flink stationair, nagelt ook bij iets gasgeven stilstaand en bij het optrekken in laag toeren.
Verstuivers opnieuw ingelezen.
verstuiverrretourtest gedaan.
pingelsensor uitgewisseld.
gecontroleerd op lucht.
IMV vervangen.
iemand zoiets al meegemaakt bij dit type
Cornee
4.400 km
Ja, éénmaal met een van het jaar 2001. Volledig geherprogrammeerd bij Ford-dealer en klaar was kees. Maar voor een 2005??? Weet niet
jhl 57.015 km Reageer
nagelen komt meer voor, herprogrammeren van correctiefactoren maakt bij die nieuwe meestal niet uit omdat ze al vast in het geheugen staan (dat merk je pas op het moment dat je ze gaat herprogrammeren want dan geeft het beeldscherm al de bestaande code weer)
een tijdje terug bij een auto de verstuivers allemaal 1 plaatsje opgeschoven en toen geherprogrammeerd, dat werkt wel.
suc6
Doktor 9.505 km Reageer
We hebben inmiddels de verstuivers vervangen en hij loopt weer netjes.
Had Jack Schoe gesproken en hij gaf aan dat het probleem dan is dat een van de gaatjes in de verstuiver half dicht zit.
Bij testen zou dit niet eens waarneembaar zijn.
Correctiefactoren stonden inderdaad in scherm WDS
Maar het is weer opgelost.
Cornee Topicstarter 4.400 km Reageer
