Motor slaat zomaar ineens af. Wacht je 10 minuten dan start motor gewoon maar na een tijdje rijden gebeurt weer hetzelfde. Gaf als foutcode krukassensor aan en die is ook vernieuwd maar dat helpt niet. Bedrading is ook in orde.
lees hieronder het mijne!
[Een probleem met een Ford Mondeo 2.0 turbodiesel duratorq uit 2003.
Onder het rijden valt de motor spontaan stil.
Bijvoorbeeld: je rijdt 140 op de autobaan en in één keer valt de motor helemaal uit, ook niet meer stationair.
Wil je hem weer starten, slaat de motor zonder probleem weer aan. Niet sputteren helemaal niks.
Onder het rijden heeft het gloeilampje ook al eens geknipperd, niet continu branden maar soms n keer knipperen kan dat ermee te maken hebben?
Heeft iemand hier ervaring mee of ook al eens bij de hand gehad?
Laat het me weten aub!
Alvast bedankt..]
Niek
