hallo,ik heb hier een mondeo FMBA waarvan we na een ongeval de rechter gordelspanner vervangen hebben omdat die geactiveerd was,de linker was op zicht nog ok.na vervanging blijft het lichtje van de airbag nog steeds banden en bij uitlezen geeft hij fout gordelspanner en knippercode is 33.weerstand linker is 25 ohm en de rechter die vervangen is geeft 2 ohm,zou die linker dan toch ook stuk zijn?bedankt alvast
let op
waarschijn lijk ook achter spanners
