Ford Mondeo: constante stroom draad naar binnen trekken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdci
hoe kan je een draad van uit het motorcompartiment naar binnen krijgen .
h steggink
555 km
duwen
Kijk even bij het brandschot tussen het motorcompartiment en de binnenkant van de auto.
Bij de al aanwezige doorvoeren voor kabelbundels zit er meestal al een of 2 afgedopte openingen voor extra kabels.
Gebruik daarvan een en zorg voor een rubber doorvoer zodat de kabel niet tegen het metaal kan slijten en kortsluiting kan maken, meteen bij de accu een zekering monteren.
Haal je daar de massa weg, dan ook een zekering in de massadraad bij de accu.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Cor
waarom vanaf de motor pak anders gewoon een draad uit de zekeringkast
