Ford Mondeo: Geschakelde plus draad in S-max?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Waar kan ik een geschakelde plus vandaan halen voor een carkit?
Contactslot enzo is allemaal canbus....
Bij de schakelpook schijnteen grijzestekker te zitten met een paarse draad ,maar in mijn stekker zit alleen eeen wit/paarse draad en daar staat geen geschakelde plus op.
Wie weet het..
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
is het nu een smax of een mondeo
dirk2269 6.540 km Reageer
Is het niet makkelijker om de geschakelde plus op de radio te gebruiken.
yoshi 1.385 km Reageer
Het is een S-max,maar bij problemcar staat hij nog niet in het lijstje,dusis de mondeo 2007 het dichtsin debuurt...
Op de radio zit alleen constante plus en massa, de rest is canbus....
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
Volgens het schema zit er wel degelijk een geschakelde plus op de radio (draadkleur violet/groen doorsnede 0,35mm²). Deze draad komt van het contactslot. Alleen zou ik daar niet rechtstreeks op aftakken i.v.m. de te kleine doorsnede van de draad. Als er echt geen andere mogelijkheid is, kan je via deze draad een relais aansturen die dan via een aftakking van de constante plus op de radio (bruin/rood 1,5mm²) een 'geschakelde plus' voor de carkit voorziet.
als je een geschakelde plus wil is het het veiligste om deze bij het gem modole te pakken module neerklappen en de stekker rechts zit een dikke groen/rode draad dit is de geschakelde plus
probleem met de plus acher de radio is als er iets bij wordt aan gesloten (bv Carkit) dat het can bus systeem niet in rust gaat en als je pech heb na een dag een lege accu het is maar dat je het weet
schonenberg 595 km Reageer
Nou, vandaag was de s-max er.
Maar geen groen/rode en /of andere geschakelde draad achter de zekeringkast.....
Wel van een collega dealer een tip: Haal de geschakelde plus vanuit de achterste zekering kast (links achterin kofferruimte),als er geen trekhaak onder zit dan wel de trekhaak aanmelden in de gem moduul met IDS en je hebt een geschakelde plus.
Even een draadje erbij steken en naar voren trekken en klaar, nou ja even.....
Bedankt voor het meedenken allemaal!
hwb pas in de grijze stekker bij de pook een geschakelde plus afgehaald volgens mij zit die stekker er bij alle S-Max, Mondeo
jan4989 1.735 km Reageer
De paarse draad op de alarm-schakelaar is een geschakelde plus. Is mogelijk om deze te gebruiken voor Car-kit.
