Ford transit: afslaan bij vertrekken
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci 2200
al van bij het begin dat ik deze wagen aangekocht heb (heb er 8 maanden op moeten wachten) valt deze, toch wel vrij krachtige motor(130 pk af fabriek), zeer makkelijk stil en vooral bij het vertrekken met zeer licht gedraaid stuur. als de motor koud staat, voel ik steeds een wegvallen van trekkracht net hetzelfde gevoel als wanneer je de tank volledig leeggereden hebt en dan bochten neemt, is de motor warm dan blijft enkel dat makkelijk stilvallen waar ik mij steeds meer aan erger. als ik start en direkt vertrek zonder dat de motor even op relantie draait ondervind ik nooit last. men vertelt mij dat dit te maken zou hebben met de afstelling voor de co2 uitstoot. ik vind dit een zeer onlogische uitleg want elke keer als de motor stilvalt zie ik een ellendige zwarte pluim achter mij. ik hoop dat iemand mij voort kan helpen
wimloodgieter
70 km
er zit wel een "beveilging"op om te voorkomen dat je met een te laag toerental weg rijdt en dan slaat hij automatisch af probeer eens met iets meer toeren weg te rijden dat werkt bijna altijd goed
iets meer gas geven bij het vertrekken en je 'probleem' is opgelost.
yoshi 1.385 km Reageer
bij iets meer gas geven ben ik net een idioot die niet heeft leren rijden, bij het stilvallen is dit ook het geval. ik heb weldegelijk een probleem met mn wagen. als ik de reviews over de nieuwe transit lees zie ik nergens dit probleem bovenkomen, zo makkelijk hij stilvalt is echt abnormaal
wimloodgieter Topicstarter 70 km Reageer
Heeft de garage dit ook al testgereden? Afstellen CO lijkt me onzin. Je zou zelfs zonder gasgeven weg moeten kunnen rijden.
aan yoshi
denkt zeker de wijsheid in pacht te hebben?
moest ik geen probleem hebben zou ik dit toch niet rapporteren
Waarom ga je niet lekker terug naar waar je de auto gekocht hebt?
Dit lijkt mij toch onder garantie op te lossen.
Hans4040 123.030 km Reageer
heb maandag afspraak
ben ondertussen nog een keer of 5 bij de garage geweest, deze bleef ontkennen dat er iets fout was, nu was het niet meer te doen met dat stilvallen en stoten tijdens het accelereren. heb dan toch gehoor gekregen . nu bleek de egr klep slecht te zijn, ze is nu vervangen en sinds de vervanging rijd ik net met een andere wagen, nu kan ik vertrekken zoals met een personenwagen, zonder abnormaal veel gas te moeten geven
[quote=wimloodgieter]ben ondertussen nog een keer of 5 bij de garage geweest, deze bleef ontkennen dat er iets fout was, nu was het niet meer te doen met dat stilvallen en stoten tijdens het accelereren. heb dan toch gehoor gekregen . nu bleek de egr klep slecht te zijn, ze is nu vervangen en sinds de vervanging rijd ik net met een andere wagen, nu kan ik vertrekken zoals met een personenwagen, zonder abnormaal veel gas te moeten geven[/quote]
Blij te horen dat het toch opgelost is, die EGR kleppen geven inderdaad meer problemen maar ik had zelf de combi met optrekken nog niet gehoord.
Jammer voor jou dat het zo lang heeft moeten duren.
Doktor 9.505 km Reageer
Hallo Wim,
Ik heb het zelfde probleem met mijn Transit ik heb alleen een 115 Pk Duratorq TDCi motor
Verbaas me er ook over dat hij vaak afslaat en idd vooral als de wielen gedraaid staan.
Zal eens informeren of bij deze motor ook een EGR probleem is.
Heb de bus nu een paar weken, en het blijft een ergernis dat hij regelmatig afslaat.
Groet Ab
Biker1272 765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
