Ford Fiesta: afslaan bij warm worden
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i S
Sinds enige tijd wil mijn Fiesta afslaan tijdens het warm worden. Opnieuw starten doet hij dan niet meer. Een dik uur wachten en hij start weer, als de auto echt koud is.
De auto had dit probleem eerst maar af en toe en wordt steeds erger.
Sloeg dan af tijdens het rijden en kon je weer opnieuw starten en je weg vervolgen.
Op de ontsteking blijft gewoon spanning staan als hij afslaat en bougies vonken niet meer. Bobine is reeds vervangen zonder resultaat.
Wie weet raad???
Han 1
110 km
al 17 jaar lid
Klacht komt overeen met een defecte BDP-sensor. Als deze warm wordt stopt het signaal, terwijl de sensor koud goed werkt.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo "old ford"
Zit deze sensor in de ontsteking verwerkt?? ik kan nergens een sensor vinden. Niet aan de distibutiezijde als aan de kant van het vliegwiel.
Han 1 Topicstarter 110 km Reageer
Oldford
Sensor is inderdaad defect en vervangen. Rijdt nu weer als vanouds.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Groet René
