Ford Fiesta: fiesta 1.25 probleem loopt zeer slecht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.25
Geachte heren
Ik heb een probleem met mij ford fiesta 1.25 16V als ik hem start krijg ik hem met moeite aan dan loop hij stationair heel even goed maar zodra je aan het gas komt begint hij te pruttelen en loopt zeer slecht en valt weer uit alleen op volgas kun je hem even vasthouden maar je kunt er niet mee rijden valt meteen uit of gaat stationair heel slecht lopen en schudden en ploft ook af en toe wie kan mij helpen wie weet wat het kan zijn??
hossie
655 km
heb je de ebventueele fout codes al uitgelezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
nee nog niet er brandt ook geen lampje
hossie Topicstarter 655 km Reageer
dat wil nog niet zeggen dat er niks in stat tevens kunnen zij dan gelijk in de meetwaarde blokken kijken voor eventueele afwijkingen.
groetjes jan.
Bij het luchtfilter, in de inlaatslang zit een sensor (luchtmassameter) deze stekker even los nemen en de auto weer starten en kijk eens of het probleem weg is..
Postie 14.840 km Reageer
maar kan die dan wel lopen als ik de stekker van dre luchtmassameter los trek ??
ja hoor de computere neemt dan een vaste waarde.
groetjes jan.
Probleem opgelost vervuilde luchtmassameter schoon gemaakt en hij liep weer als een zonnetje
nou hopen dat het daar mee opgelost is.
groetjes jan.
