Ford Ka: afslaan ford ka
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 I
ford ka slaat af tijdens afremmen of schakelen doet zich niet elke x voor gebeurt als de motor warm is
geen storingen aanwezig
meetwaarden viergas ok
signalen kilometer sensor komen juist door ,
signaal gasklep ,signaal sta motor ook oke deze metingen komen direkt van de computer
vervangen zijn kilometerteller /stat regeklep
het enigste wat ik denk wat zou kunnen is bedrading probleem
mijn vraag is wie heeft dit ook gehad op deze manier en wat is de oplossing
helloween
185 km
stationair regelklep reinigen of vervangen gebeurd vaker
alex drost 1.550 km Reageer
draait hij soms als het warm weer is niet op hoge toeren??????
jhl 57.015 km Reageer
de ford ka draait niet op hoge toeren dit regelt hij normaal af
en de stationnaire regel klep is vervangen
helloween Topicstarter 185 km Reageer
Duitse sites noemen vaak problemen met de stekker bij de stationaire regelklep. Stekker meerdere keren loshalen en weer insteken. computer resetten en daarna stevige proefrit.
na de stekker echt te hebben gecontroleerd is het niet beter geworden en wissen heeft zin voor 1 dag
stekker verbinding aan schutbord zitten 2 stekkers de draden van de gasklep omzeilen en er een draad tussen zetten plus de draad van de lucht klep is het probleem 100% weg
bnm 465 km Reageer
kijk eens naar de stekker op de benzinetank,al twee maal meegemaakt dat er een draad was afgebroken;en zo nu en dan geen contact meer gaf aan de pomp,laat iets horen
fordis 2.940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
