Ford Fiesta: afslaan motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Deze Fiesta doet het prima , alleen recent slaat hij soms af als hij stationair draait. Voor stoplicht o.i.d.
Hoe verhelp ik dit probleem?
Alwo
395 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat de stappenmotor (stationair regelmotortje) schoongemaakt moet worden en misschien je gasklephuis ook zo enen beurt?
Jaggo 620 km Reageer
Hoe kan ik dat het beste doen?
Alwo Topicstarter 395 km Reageer
Ik weet niet hoe je technisch onderlegt bent maar anders zou ik een bevriende monteur oid vragen dit voor je te doen.
Of je moet weten waar deze onderdelen zitten?
leg de ka eens een half uur stroomloos... dit komt bij een 1.3 vaker voor.
Minkabel van de accu een poos los.. dan een stuk rijden en kijken wat ie doet.
MAF sensor reinigen, deze zit achterop je inlaatbuis ( zwart doosje met stekker )
Haal deze los en reinig deze met carburateurreiniger of electronicareiniger...
Stationaierklep reingen, deze zit voorop je inlaatbuis ( cilindervormig huis ) haal deze los en spuit deze zeer ruim af vanbinnen met een bus remreinger.
Deze dingen herhaal ik regelmatig bij de 1.3 blokjes.
Succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ik ga hiermee aan de slag. Dankjewel voor de reacties zover.
Ik zal laten weten hoe dit verloopt.
groeten.
