Ford Fiesta: slotmechanisme uitbouwen deur LV
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Mijn LV deur kan niet meer van het slot af. Heb geprobeerd van binnenuit het slotmechanisme te verwijderen, maar dit lukt niet omdat er een metalen kap om heen zit. Bij hetzelfde probleem bij mijn vorige Fiesta (1990) kon ik daar zo bij, er zat toen geen kap omheen. Zoals het er nu uitziet zou ik de hele deur moeten vervangen, ik hoop echter op een andere oplossing.
Alvast bedankt voor het meedenken.
martinus52
500 km
Als je een paar klappen op de deur geeft wil ie dan niet van slot? Anders proberen die afdekplaat deels uitslijpen.
Deze dient overigens ter beveiliging tegen inbraak.
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
Die kap zit met kit vast.
moderator 32.365 km Reageer
zit inderdaad gekit maar zitten ook 2 schroeven en als de deur niet open gaat krijg je die schroeven er niet uit.
vandaar dat ik zeg slijp er een deel uit.
op de sloop zijn er genoeg van die plaatjes te vinden om weer terug te plaatsen.
Succes
Succes
De kap heb ik inmiddels los, waar hij gekit was. Echter de andere kant lijkt vast te zitten aan de raamgeleider. Zou dit gelast kunnen zijn? of vastgeroest? Ben bang dat als ik ga wrikken, mijn raam niet meer naar beneden kan. Voor de duidelijkheid: ik krijg de deur wel open via de passagierskant, is alleen wat omslachtig/onhandig!
Tot zover in ieder geval bedankt voor het meedenken.
Martinus
martinus52 Topicstarter 500 km Reageer
die plaat zit vastgeschroefd met 2 schroeven 1 net boven het slot aan de kopse kant van het portier en 1 bout achter de binnenbekeleding zijn als het goed is gewoon sterschroeven, als je deze 2 los hebt zit alleen het raanrubber nog in deze plaat vast dit rubber moet je er gewoon uittrekken en dan kun je met een beetje puzzelen de plaat eruit halen. heb er denk ik al een stuk of 20 gede-en monteerd.
Succes
Allereerst mijn excuses voor mijn late reactie. Probleem is opgelost dankzij jullie tips. Alsnog bedankt!
Martin
