Sinds laatste maand heb ik last dat wanneer ik mijn koppeling indruk bij het inslaan
van bv een weg dat mijn toerental onder de 500tr zakt en de motor afslaat.
Hij valt niet altijd weg maar hij heeft het toch moeilijk, als hij naar beneden valt
herstelt (probeert) hij zich wel onmiddellijk naar 900tr
Enig opzoek werk geeft volgende mogelijke oplossingen:
- gasklephuis vervuilt (= ok)
- stappenmotor vervuilt ( heeft een benzine motor een stappen motor en zo ja waar zit
deze dan want ik dacht dat deze enkel een MAP sensor had en die is al nieuw sinds 2 jaar)
- lucht massa meting defect
- vacuum lek aan inlaatspruitstuk (alle rubber darmpjes = ok)
- lambda sonde defect
- stationair toerental regelaar defect of vervuilt (= ok)
Hij geeft geen foutmeldingen en heeft nog niet aan de computer gehangen, maar kan je met
pc zien dat een lambda sonde defect is of niet?
Enige ervaring met soortgelijke problemen en eventuele oplossingen welkom
Groetjes
Peter
De lambda sonde meet de hoeveelheid zuurstof in het uitlaatgas.
De zg lucht massa meter meet de hoeveelheid lucht welke deze passeert....
Verder doen ook de koel water en de lucht temperatuur sensor relevante metingen
De bdp gever stelt de positie van de krukas vast (BDP) en meet het toerental van de motor.
Alle in voornoemde sensoren en andere hiervoor genoemde componenten, geven info aan de ECU.De ECU berekent daaruit wanneer en welke soort spanning er wordt gegeven aan
de hierna genoemde componenten., welke samen met het draaiende gedeelte ervoor gaan zorgen dat de verbrandingsmotor onder alle pmstandigheden correct funtioneert.
De zg stappen motor regelt het stationair toerental.
De bougies moeten op het juiste (variabele) moment vonken.
De injecteurs moeten op het goede tijdstip de berekende tijd openen, om de juiste hoeveelheid brandstof in te spuiten.
De benzinepomp moet tijdens het starten en het draaien het brandstofsysteem op druk houden. Maar bij stilstaande mptor mag de pomp natuurlijk niet draaien.
De Lambdasonde moet ook verwarmd worden. Soms zijn er nog meer zaken welke de ECU regelt..
De ECU heeft een apart deel waarin zg fouten worden geregstreerd. Dit zijn de meeste electrische verbindingen van de ECU waarop een andere spanning gemeten wordt dan welke er normaliter gemeten zal worden.
BV gebroken draden, defecte sensoren, slechte contacten oid.
Ook onlogische metingen worden meestal als een fout geregistreerd.
In dit geval denk ik dat de stappenmotor zijn werk niet goed kan doen. De stappenmotor sluit min of meer een luchtkanaal af. Na het loslaten van het gaspedaal, sluit de gasklep. Maarvia een zg bij pas krijgt de motor toch nog lucht binnen. In die bij pas is de stappenmotor geplaatst en door de bij pas min of minder te sluiten wordt het stationair toerental geregeld...
Ik lees hier veel de een stappenmotor wordt gereinigd of zelfs vervangen, (zonder resultaat) Het is echter noodzakelijk de complete bij pas te reinigen.. Doorblazen van de betreffende slang(en) en kanalen is bijna altijd afdoende. BV sludge zorgt voor een ongecontroleerde doorstroming van de nodige lucht.
Het zg carterventilatie systeem kan door die sludge ook slecht functioneren. Dus dat ook maar even compleet reinigen (doorblaze)
