Ford Mondeo 1.8 16V: haperende moter
Bouwjaar: 1994
als de motor koud is hapert de motor, na een paar minuten is het over. Als de motor warm is heeft hij de neiging om af en toe in te houden. Ik heb de bougies en luchtfilter al vervangen.
Er moet ergens nog een luchtregelklep zitten die vervuild kan zijn maar ik kan hem niet vinden. Kan het daar aan liggen of weet iemand een andere oplossing?
bln
al 23 jaar lid
Een veel voorkomend probleem bij de zetec motoren is het hoogspanningscircuit. Controleer eerst en vooral de bougiekabels. Maak ze los van de bougies en kijk dan op de plaats waar de bougie in de kabel gaat of daar aan de binnenzijde geen bruin/zwarte strepen te zien zijn. Als die er zijn is de kabel defect en moet je een andere monteren. Normaal zou je dan op de oude bougies ook die strepen op het porselein moeten kunnen zien. Onderaan is het porselein sowieso zwart maar dat is normaal. Verder kan je ook de bobijn eens nakijken. Vooral of de aansluitingen in orde zijn. Geen corrosie ofzo.
Ook de bobijn kan defect zijn. Maar meestal zijn het de bougies en de kabels. En anders eens langsgaan bij de dealer. Daar kunnen ze eventuele foutcodes uitlezen en ingaande en uitgaande signalen controleren van de motorsturing en kunnen ze ook nog eens de ontsteking nazien.
yoshi 1.385 km Reageer
