Ford mondeo: rammel in wielophanging
Bouwjaar: 1996
Met een Ford Mondeo 1.8TD hatchback van '96 zit ik met een probleem dat naar het lijkt komt uit de voorwielophanging. Tijdens het nemen van bochten, drempels en optrekken en afremmen maakt de auto een rammelend geluid dat klinkt alsof er speling op de kogels zit. Dit is echter niet zo. De Ford dealer vertelde me dat het waarschijnlijk de ophanging van de stabilisator stang zou zijn en dat dit op te lossen was door hier simpelweg slangklemmen naast te plaatsen zodat deze op de plaats zou worden gehouden. Dit hielp echter niet. Daarna heb ik de reactiestangen tussen de veerpoten en de stabilisatorstang vervangen maar ook weer zonder resultaat. Om te voorkomen dat ik nog meer onderdelen onnodig vervang vraag ik dus bij deze of iemand de werkelijke oplossing voor dit probleem weet.
W. de Groot
100 km
al 23 jaar lid
Als je garage er al naar gekeken heeft geef ik dit weinig kans, maar je weet maar nooit: bij mij is ooit een stukje van de bovenkant van een van de voorveren afgebroken en naar beneden gezakt. Daar lag het stuk weinig zichtbaar bij bepaalde bewegingen te rammelen.
heb net een mondeo gehad die dit probleem al heel lang had.
Kon het niet vinden.
Onlangs de draagarmrubbers vervangen, bij demontage bleek dat deze grotendeels doorgescheurd waren (alleen de achterste).
Dat zie je bijna niet in gemonteerde toestand en speling is moeilijk te controleren.
Rechts gaat goed, voor de linkse zijde moet het subframe compleet zakken omdat de bouten naar boven toe verwijderd moeten worden.
PS controleer ook de onderste schokbrekerrubbers v.d. achterwielen die lubberen ook uit , kun je zien als je hem uit de veren tilt.
