auto slaat af met koude motor na 100 mtr bv bij stoppen voor stoplicht,diverse onderdelen zij al vervangen oa stappenmotor,bougiekabels,carterventilatieklep. Ik heb ook de motor al gereinigd met motorflush (forte) daarna dunne olie er in gedaan 0w40 (als dat niet dun is) resultaat noppes ,slaat nog steeds af en loopt ook niet lekker 3cil ,warm loopt tie perfect
iemand nog tips?
je kan nog eens een ander reinigingsmiddel aan je olie toevoegen en hopen dat het overgaat. (meestal niet)
wij vervangen altijd de uitlaatstoters en het overdrukventiel in de kop.
succes
