Mijn mondeo slaat steeds om de +/- 350 km af, ik kan hem weer starten na 5 min. Bij de ford dealer is hij aan de kast geweest maar konden geen storing vinden maar gaven als reden van het afslaan dat het aan de brandstfpomp in de tank ligt. Volgens mij moet het een andere oorzaak zijn want als een pomp defect is dan kan ik niet meer rijden. Heeft iemand dit ook meegemaakt en heeft iemand hier een oplossing van dit probleem.
Andre
nee ik rijd niet aan een stuk en mijn tankdop losdraaien nog nooit gedaan, maar soms als ik ga tanken hoor ik het wel als ik hem los draai.
een collega op mijn werk vroeg of dit stil vallen gebeurt als ik een volle tank had maar dat kan ik mij niet herrinneren nu tank ik telkens 30 euro voorals de tank er onder uit moet.
Lijkt erop dat de tank vacuum gezogen wordt. Dan zit de beluchting verstopt.
vandaag 300 km gereden motor slaat af nu starte hij ook niet na 5 min, anwb er bij geweest accu aangesloten op de accu van de anwb en meteen lopen. Kan de motor stil vallen als de accu slecht is en spanning verliest en de man van de anwb zei dat het stil vallen van de motor ook kan liggen aan het brandstofrelais en het systeemrelais.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
Rij je die 350 kilometer altijd aan 1 stuk? Of in meerdere korte stukjes?
Als de motor is afgeslagen en je haalt de tqnkdop los, hoor je dan gesis?
Als je het aan 1 stuk rijdt, kan het je BDP-gever (Toerental- of krukaspositie-sensor) zijn.
oldfordbuild
speed117.985 km
