Ford Mondeo: afstandbediening centrale vergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
De pas aangeschafte Mondeo heeft centrale portiervergrendeling, en die werkt. De afstandsbediening echter niet. Al geprobeerd: nieuw batterijtje, knopje open en dicht beide langer dan 5 seconden ingedrukt, 8 keer binnen 10 seconden stand I en II. (allemaal van dit forum!)
Alleen...hij doet het nog steeds niet.
Iemand tips? Graag!
groeten
Freek
fvanderploeg
Ff bij de dealer aan de computer laten leggen en kijken of er foutmeldingen komen. Mss moet hij alleen op nieuw ingelezen te worden. Kan ook zijn dat de AB gewoon kapot is en er een nieuwe sleutel gekocht moet worden.
Heb je al geprobeerd 4x binnen 8seconden van stand 0 naar II.
Bij de laatste keer dat je van II naar 0 gaat moet je een gong horen.
Daarna moet je een willekeurige knop van je AB in drukken en dan hoor je de gong wederom.
NU nog 1 keer van 0 naar II zodat ie uit de inleer modus is.
Dan moet ie werken.
De 1e omschrijving vermeld bij de reacties is niet juist..
Suc6
Postie 14.840 km Reageer
Bedankt Postie,
Ik heb het geprobeerd, maar het hielp niet...
toch bedankt voor de snelle reactie!
Frk
fvanderploeg Topicstarter 55 km Reageer
Je moet het contact 4x binnen acht seconden van stand 0, dus uit, naar stand II, dat de lampjes branden. dus
0-II 0-II 0-II 0-II-0.
Dus je eindigt op 0
Dan moet je een gong horen.
Hoor je die niet, zit er een storing in je auto, of er zit een verkeerd moduul in.
