Ik heb de batterij van mijn afstandbediening centrale ontgrendeling vervangen. In het handboek staat dat je dan vervolgens binnen 8 sec. de sleutel (nadat je deze in het contactslot hebt gedaan) 3x van stand 0 naar stand 2 moet draaien. Dit om de "sleutel" te laten herkennen/opnieuw te programmeren.
Daarna zou je een piepje moeten horen en daarna moet je nog een handeling doen.
Het probleem is dat er helemaal geen piepje te horen is. Wat doe ik fout of hoe kan ik het laten werken.
Overigens heb ik de batterij al vervangen.
vrgr. Fred
dus de motor slaat nu ook niet aan?? Wat ik in zulke gevallen nog wel eens doe is ingeschakeld contact en een half uurtje wachten. Naturlijk wel met donor-accu ernaast. Het heeft me soms al eens geholpen...
Anders even naar de dealer om in te leren.
