[quote=Fordblauw]Hoe stel je het elektrisch raam af van de bestuurders deur[/quote]
op welke manier bedoel je ''afstellen''
als je bedoeld het inleren van de comfort-sluiten van de ramen dit kun je doen
gaat in de auto zitten met de deuren dicht
contact aan dan de raamschakelaar inhouden en het raam volledig opennen.
als het raam in een handelling volledig is geopend druk je de schakelaar nogmaals in op open die houd je een 10seconden vast
daarna de raam in een keer sluiten na sluiten weer de schakeklaar indrukken maar dan op sluiten en dan ook 10seconden vast houden
als het goed is heb je dan de comfort-sluiten ingeleerd
succes
