ik had een tijdje geleden een vraag gesteld betreffende het ontzettend roeten/roken en het langzaam optrekken van de auto.
volgens een onderzoek van de garage zou het probleem liggen in het afstellen van de diesel pomp.
de auto heeft altijd zonder problemen ( roken en langzaam optrekken) gelopen.
is het dan mogelijk dat de dieselpomp zichzelf ontregeld ???????
hopend op een antwoord,
met groet peter.
Zwarte rook en roet duidt bij een diesel meestal op te veel ingespoten brandstof of een gebruik aan zuurstof bij de verbranding.
Het spontaan verstellen van de brandstofpomp komt in de regel niet voor, de syptomen van een te vroege inspuiting is een harde dieselklop en iets meer vermogen terwijl een iets te late inspuiting een merendeels witte rook laat zien.
Ik krijg het vermoeden dat het EGR systeem niet meer goed afdicht waardoor er uitlaatgassen op het verkeerde moment in het inlaatspruitstuk komt. Wanneer je deze klep demonteert en tussen de klep en zijn zitting een metalen plaatje monteert waardoor er geen gassen meer in het inlaatspruitstuk kan komen kun je op deze manier "tijdelijk" de klep uitschakelen. Deze klep zit er voor schonere uitlaatgassen te krijgen.
De klep op zich zit tussen de metalen buis die van je uitlaatkomt en naar je inlaatspruitstuk gaat. Op de klep zelf zit een vacuumslangetje van ongeveer 6 mm dik.
Succes met de "noodreparatie"
Remo
