Mijn ford escort heeft sinds enige tijd moeite met starten. Van het ene op het andere moment weigert de motor aan te slaan, ik heb spanning(acculampje brandt) de startmotor gaat rond en ik heb ontsteking. Heb het brandstoffilter en accu vervangen. Heb al iets gehoord over compressie in cilinders ( te laag? ) en over bdp sensor (waar zit die?). Als ik de auto een meter laat lopen op de startmotor, slaat hij daarna wel aan. En soms als ik hem een tijdje laat staan na niet starten, slaat de motor aan op de eerste slag. Het lijkt mij alsof hij soms geen brandstof krijgt tijdens het starten. Iemand die hier meer verstand van heeft dan ik ?
Wanneer je zegt dat er wel ontsteking is betekent dat de BDP gever goed is. Deze kun je dus uitsluiten.
Wat je gehoord hebt over compressie is waarschijnlijk het verhaal wanneer de motor met te dikke olie afgevuld is (niet dikker dan 5W30)Het gevolg hiervan is dat de motor even aanslaat en na een niet al te lange tijd weer terug af kan slaan omdat de zelstellende kleppen door de te dikke olie open blijven staan. Deze klacht lees ik echter niet.
Ik vermoed dat de benzinedruk de boosdoener is. Let er eens op of de benzinepomp 3 seconden draait wanneer je het contact aanzet. Is soms moeilijk te horen maar wanneer je de achterzitting verwijdert en de rubber afdichtdop in de bodemplaat wegneemt kun je zo erg dicht bij de pomp komen. Als je hier toch bent, trek even de stekker die je hier ziet zitten even los en bekijk de aansluitpennetjes even, deze willen nog wel eens problemen geven.
Succes
Remo
