Ford Ka: Airbag lampje Ford Ka blijft branden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Volgende probleeem, na verwijdering vloerbedekking wegens het bekende airco lekkage ka probleem vloerbedekking gedemonteerd om goed te kunnen laten drogen. hierbij waarschijnlijk een stekker losgetrokken.
auto heeft alleen een bestuurders airbag en geen gordelspanners. auto heeft niet op contact gestaan zonder stekker. airbag lampje gaat branden bij op contact zetten gaat dan ff uit en gaat dan weer branden.
de airbag module heeft 2 stekkers links gaat naar boven stuur en passagier (waar volgens mij een dummy weerstand zit) de rechtse stekker gaat richting de stoelen als voorbereiding voor gordelspanners en links en rechts de koker balk in naar sateliet modules voor side airdags ook niet aanwezig.
volgens de dealer zou de airbag module kapot zijn maar bij de nieuwe krijgen zij het lampje ook niet uit.
het volgende heb ik geconstateerd: wanneer alleen de linkse stekker erin zit brand het lampje niet
wanneer ze er allebei inzitten brand ie wel en als alleen de rechtse erin zit brand ie ook lijkt mij dan wel weer logish. accu polen een nachtje los gelaten helpt ook niet.
wat zou een oplossing kunnen zijn om dit probleem te kunnen oplossen?? graag zou ik het lampje weer uit hebben.
alvast bedankt
Michiel van Beek
115 km
Hallo Michiel,
Het constant blijven branden van je airbaglampje duidt op een probleem van je airbagmoduul.
Dit kan zijn: voedingsprobleem bv zekering of een bedrading van moduul dat losgetrokken is.
ook wanneer de moduul geen massa meer heeft blijft het lampje constant branden.
En als laatst het moduul zelf.
Als je schrijft dat een nieuw moduul het probleem ook niet oplost duidt dit op een probleem met voeding of masse.
Heb je bij het demonteren van de vloerbedekking nergens een massadraad los geschroefd of getrokken?
En de dealer kon dit probleem niet tackelen?
Succes
Remo
Ford_Faq 715 km Reageer
De dealer heeft een nieuwe airbag moduul gemonteerd en ingeleerd maar dit mocht niet baten vooralsnog. het enige verschil is dat als je bij de nieuwe moduul de rechterstekker eruit haalt dat het lampje uitgaat. wat niet het geval is bij de oude. ik zal inderdaad nog eens goed controleren of er nergens een masa draad los is getrokken al betwijfel ik dat omdat de stoelen er uitzijn geweest en dat het dus met beleid is gedemonteerd de vloer bedekking
Michiel van Beek Topicstarter 115 km Reageer
wanneer een nieuwe module gemonteerd wordt moet er een nieuwe lusvormige bekabeling gemonteerd worden
de oorzaak hiervan is dat de oude module niet meer gemaakt wordt door ford en vervangen wordt door een module voorzien van gordelspanners de bekabeling past dit aan. ps massa wordt genomen via de behuizing van de moduul kan de oorzaak niet zijn
christophe 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
