Ford Escort: Airbag lampje knippert nu 4x
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TD 90
ik heb pas geleden een ford escort schade auto gekocht waarvan de airbag`s waren uitgeploft.
toen brande het airbaglampje constant.
Nu heb ik de passagiers en de stuurairbag + module vervangen, en knippert het airbaglampje 4x.
Het lampje wil ik gewoon uit hebben i.v.m met de APK.
zou dit iets te maken kunnen hebben met de gordel spanners, of komt het weleens vaker voor bij dit type dat het in de stekkers of kabels zit?
Mr: Gertjan
155 km
airbaglampje mag voor apk wel branden hier is nog geen apk eis van!!!
p van g 1.485 km Reageer
Ok, maar ik wil het lampje wel uit hebben
Mr: Gertjan Topicstarter 155 km Reageer
Ik denk dat je gordelspanners ook gesprongen zijn.
Heb je deze niet vervangen??
Postie 14.840 km Reageer
Nee, deze heb ik niet vervangen.
dus zou het daar aan kunnen liggen
weet iemand hoeveel dit +/- kost? of zou je er ook gewoon een weerstand in kunnen solderen?
ik ben er net achter gekomen dat het aan de gordelspanners ligt.
dus het probleem heb ik gevonden.
bedankt allemaal.
bij ford airbaglampje dat 4x flikkert is altijd te wijten aan gordelspanners.
jhl 57.015 km Reageer
ik heb deze fout ook mijn lampje flikkert 3x slaat 1 over en telkens weer drie maal, fout zit bij de contacten van de gordelriemspanners wist men te zeggen.
ze kregen deze fout niet weg via software en ik zit er nu nog mee, trouwens het is zo maar ineens begonnen zonder reden.
ik krijg het ook niet weg en in de garage ook niet, ik heb er een zwart stukje papier voor gekleeft anders begint het gewoon te irriteren, tot er een oplossing gevonden word, en dat kan duren.
grtz chris
je moet enkel onder je stoelen met de draden weg en weer spelen bij 4x pinken. Dus ik zou dit toch eens proberen. De bedrading van de gordelspanners eens goed een paar keer weg en weer bewegen met AFGEZET contact. Meestal is dan het probleem opgelost. Komt door verschuiven stoelen of voorwerpen onder de stoelen.
Probeer toch maar eens...................suc6
