Hallo!
Mijn airbaglampje knippert al zo'n twee weken en ben er ook mee naar de ford-garage geweest. Daar zeiden ze dat het een "klokje" was of de zak. (ondertussen gaf ik nog een paar dingen aan) En het geldbedrag werd maar hoger. Dus ik heb mijn auto vorige week laten testen bij de ANWB (om te kijken wat er nu allemaal mee was) en daar kwamen een aantal dingen uit. Waaronder ook een foutmelding: 4096 P1000. Beschikbaarheidstest niet afgesloten. Volgens diegene die mijn auto keurde had dit dus te maken met de airbag en het was absoluut die zak niet, want dan zou hij wel gesprongen zijn. Nou zou ik graag willen weten wat die code betekent en of iemand dit ook heeft gehad. En wat dit grapje gaat kosten.
Alvast bedankt!
Groet,
lin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze code geeft alleen aan dat er een aantal tests voor de motor (voorgeschreven door EOBD-regels) (nog) niet (compleet) uitgevoerd zijn. Na een proefrit met de juiste toerentallen en snelheden zal deze verdwijnen.
ANWB heeft waarschijnlijk verkeerd uitgelezen en weet in ieder geval te weinig om conclusies te kunnen trekken.
